用心飞
第11楼2010/06/01
icp本人没有用过,不过上学时老师好像是说它一般不用最外层电子的跃迁。因为1万多度的火焰,Na早电离了。所以激发态的不是Na的原子,而是离子了。
shaweinan
第12楼2010/06/02
不是你们的老师过去误人子弟,就是你当初没好好学。1万多度那是分析通道内的温度吗?ICP不是外层电子的跃迁难道还是内层电子的跃迁?
第13楼2010/06/02
多谢批评,不过仁兄能不能具体给我讲解一下电感耦合-icp的具体原理,尤其是分析Na元素的原理。先谢谢了。
windeast
第14楼2010/06/02
钠因为很容易被激发成为离子态,所以钠在一般的检测条件下是离子再次被激发产生的离子线。碱金属和碱土金属都是这样。
第15楼2010/06/02
这么说我是对的了?
第16楼2010/06/03
钠很容易被电离成离子这不错,但钠的原子结构是怎样的?外层有几个价电子?电离后的电子结构又是怎样的?如果是电离后激发即离子激发,那岂不是惰性气体元素也可以被很容易地分析测定了?这也正是碱金属和碱土金属的差别。
我在故我思
第17楼2010/06/03
GB/T 14666-2003 分析化学术语:《仪器分析》第三版 朱明华编:P203: (3)ICP中电子密度很高,所以碱金属的电离在ICP中不会造成很大的干扰(参见8-5中化学干扰一节)。P256:“电离是化学干扰的又一重要形式。原子失去一个或几个电子后形成离子,不产生吸收,所以部分基态原子的电离,会使吸收强度减弱。...........这种现象在碱金属和碱土金属中特别明显。”
第18楼2010/06/03
、那icp究竟是检测基态原子的激发辐射,还是检测其离子的激发辐射那?
chemistryren
第19楼2010/06/03
降水中钠的测定需要加铯盐..按道理也应该加,起消电离作用..不加是不合理的.你那个标准有问题...现在的标准问题太多了.乱定的标准太多.
第20楼2010/06/03
ICP有原子线和离子线.I为原子线,II为离子线.
