小小小风
第21楼2010/06/03
灰化温度650,原子化温度1650,基体改进剂0.1%硝酸钯这是今天下午做的。
第22楼2010/06/03
称0.2g样品,加5ml硝酸,2ml盐酸,1.5mlHF微波消解加1ml高氯酸,电热板赶酸,定容至25ml
chemistryren
第23楼2010/06/03
你不是用石墨炉测的么??这和进样速率没联系啊/
第24楼2010/06/03
是用石墨炉测的。样品粘稠,进样速率不降低的话,会有进样不充分的情况出现。
第25楼2010/06/03
加基体改进剂0.1%硝酸钯,灰化温度650,原子化温度1650,该样品为gss-3参考物质。测得的浓度偏低很多。参考值为0.037-81mg/kg,测得的值只有0.0149-0.0189mg/kg.背景峰很高啊。
第26楼2010/06/03
加基体改进剂0.1%硝酸钯,灰化温度650,原子化温度1650,该样品为gss-15参考物质。测得的浓度偏低很多。参考值为0.19-0.23mg/kg,测得的值只有0.125-0.120mg/kg.
第27楼2010/06/03
各个仪器不同,基体改进剂也不尽想同
第28楼2010/06/03
刚才用标准加入法测了一下。标准加入法的曲线相关系数不理想,但质控样品做出来的数据很理想。我想初步结论是:土壤中的基体非常复杂,PE700仪器氘灯扣背景,用普通的标准曲线法测镉元素是有问题的。用标准加入法测会得到相对较准的数据。
baadavid
第29楼2010/06/04
我弱弱的问一下,为什么要赶酸?
第30楼2010/06/04
氘灯扣背景容易过度或不足.标准加入法测的话加的标准应该也是加标准土壤吧,如果加标准溶液不合适.
