zwyu
第11楼2010/05/31
METTLER的ReactIR iC10啊,所用分辨率不会高于4cm-1。你确定那个是单峰?
thomasyoung
第12楼2010/05/31
红外光谱是指的振动跃迁,但在同一个振动能级中也包含着很多转动能级。这里的PQR支就是讲的振动跃迁中的转动量子数的改变。如图是HCl的高分辨吸收光谱,P支指的是转动量子数改变为-1,R支指转动量子数改变为+1,所以你可以在光谱是找到对应的一条光谱线(HCl有分裂是Cl同位素造成的)。Q支指的是转动量子数改变是0,但是双原子分子和线性分子是没有Q支的。CO2 同理。但是由于你用的是低分辨光谱,分辨不出转动线,所以看到的是两个包络。至于你说的反应后就只有一个峰了,我认为是新生成物的,CO2反应完了。
第13楼2010/05/31
声明:图片转载于http://courseware.lzu.edu.cn/upload/jghx04/wangzhan/ch9_3.html
cherishzzy
第14楼2010/05/31
第15楼2010/05/31
谢谢。我自己再看一下。有问题再向你请教,多谢。
第16楼2010/05/31
你好,下图是CO2和Et3N反应的方程式,产物中Et3N和CO2 可能只是弱的相互作用,并没有形成实在的化学键,会对CO2 的IR吸收有影响吗?跟双峰变成单峰有关系吗?谢谢。
第17楼2010/05/31
你说的有两个峰的光谱都是气相的自由的CO2分子的吸收光谱。很明显两种物质相互作用后CO2的结构都发生变化了,这很有可能影响红外光谱。
第18楼2010/05/31
你这个相当于气-固反应了,不变反而有问题了。就算没生成新的物质,只要CO2不是气态了,反映到红外光谱就会有变化。至于生成的这个东西,不太清楚机理没法说。
汉痞
第19楼2010/05/31
我还一直纳闷呢,原来是这样啊,学习了!非常感谢!
第20楼2010/06/01
