changhongyong
第11楼2010/05/31
每次都做,环境温度对ICP影响比较大!
红酒伴我醉
第12楼2010/06/01
我们也是每次都做~
还要有点肥
第13楼2010/06/01
ICP影响的因素很多,应该每次都做标准曲线。
xiayanzhi123
第14楼2010/06/01
必须要做的,因为你不可能保证每天所测试的样品的环境条件都是一样的,如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20-25摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于±1摄氏度。而环境湿度过大,光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性能降低。所以每次为了确保测试的正确性,一定要做曲线。
秋月芙蓉
第15楼2010/06/02
似乎大多数的意见倾向于每次做
sunnyboy
第16楼2010/06/02
我们每次做都做工作曲线的。
002048
第17楼2010/06/02
用标样做检查,再决定
kony
第18楼2010/06/03
不用每次都做,每次测量前做下回收,可以的话就直接用了。
fengxiouzhen
第19楼2010/06/03
应该每次都做的好,因为每天的环境条件绝对一样是很难的
第20楼2010/06/03
这个回收是指经过样品前处理的回收液吗?
