zhe787904
第21楼2012/03/10
氨氮部件比较少的,排除故障比较简单。但是不在现场不好说,如果能够详细点就好了,比如校准信号、进样情况等。这种情况最常见的就是捏阀所夹的白橡胶管破裂,再就是蠕动泵夹住的试剂管会堵塞。还有一种,就是隔膜泵不好用了,需要更换。以上是排除试剂问题的情况下。
sxqzws
第22楼2012/03/29
我也遇到了此情况,请问有解决方法吗?
第23楼2012/03/29
请问有解决方法吗,我这也有同样的问题
第24楼2012/03/29
有解决办法了吗,求帮助,谢谢!
czw001580
第25楼2012/05/09
我也遇到过这个情况,就没有办法解决呀。
沈阳-北斗
第26楼2012/05/11
牛啊 自己动手 丰衣足食
环保志士
第27楼2012/05/14
校正通不过1.清洗进样瓶和比色瓶2.查看管路是否有阻塞3.试剂浓度与设置的量程是否一致。完成以上三个步骤基本可以解决问题。如果解决不了请描述维修过程。
zhbov
第28楼2012/05/16
哈希的这款,是纳什比色的吗?看流程没蒸馏环节啊
zhangxibao
第29楼2012/06/22
分析的彻底,基本明白了,和我厂用的是一样的机器,我这的排液阀也发生杜塞,看来我得注意了。我这边主要问题是预处理单元的故障,预处理屏显故障,有兴趣的话可以联系我,互相交流嘛。我的网号:330163003
mqj23957197
第30楼2012/08/08
这台仪器不是纳氏试剂比色法,但是测量结果有一定的可比性。楼上很多人提到校正不通过,如果是停机很长时间的话,你需要检查下捏阀下面是不是把管路捏死了,主要是逐出液那一路。如果是刚换试剂的话,你要进行flush的操作,试剂没有充满管路。这几项都查了,如果没问题,你就需要测试下标准溶液,看看具体偏差是多少。
