第12楼2005/10/26
各位做的都很稳吗?
第13楼2005/10/26
,嗨,唯我也!!!!!
第14楼2005/10/27
救命啊,铅我曲线都做不好,镉还可以,不知道是不是铅的升温程序有问题?
第15楼2005/10/27
升温程序对曲线的影响很大吗
第16楼2005/10/27
升温程序中时间的设定对测定结果的重复性影响大吗
第17楼2005/10/27
干法我没试过,最后进样之前不用过滤么?如果要是有过滤的步骤应该影响很大吧,而且据报道很多元素对Pb都存在干扰,可是想证明却不是很容易,毕竟想得出稳定的结果都那么难哦
第18楼2005/10/28
升温程序很重要,需要大家不断的摸索试验,每一台仪器的条件都不一样,需要进行设计,找出最佳的试验条件参数.例如,固定干燥温度\灰化温度,不断变化原子化温度,进同一样品,绘制曲线,选择最好的原子化温度,然后固定原子化温度,变化灰化温度,同样绘制曲线,固定灰化温度,变化干燥温度,绘制曲线,选择温度.然后同理选择时间!
第19楼2005/11/06
我也是做食品中铅的,用的是PE800,每次回收率也就在70%左右,还有样品空白值老是偏高,样品处理很重要,我认为.我想以后可以多交流交流.
第20楼2005/11/07
我是用pe800,食品中Pb基本没有问题啊,相关系数0.999以上,回收90%以上,检出限0.2ppb,很好啊!玻璃仪器一定要用20%泡,硝酸尽量用优级纯,有条件最好用进口的。样品消化最好用微波。一般仪器条件是干燥时间要长一点,最好110C,40s以上,灰化就看你用什么基改剂了,磷酸二氢铵的话就要看你的样品基质含量了,最好用纯标准做一下灰化曲线,然后用你的样品做一下灰化曲线,两者比较一下就可以知道了,我用650C。原子化1600C就可以了。
第21楼2005/11/12
告诉大家好消息,我的问题解决了,我把灯电流改低些结果就可以接受了,嘿嘿,谢谢各位的帮忙
