初学者&九点虎
第41楼2010/05/31
1.这个还真没具体考察过,不过我觉得牛奶中的营养更利于人体吸收,这样的话可能会促进你的血液循环,新陈代谢,可能会达到美容的效果。2 牛奶做面膜,也听说过,但是没具体考察过,还有酸奶也可以做面膜,经常有人喝完酸奶后用剩下的做面膜的,据说效果还不错。营养成分直接被皮肤吸收,好像可能性不是很大,如果这样的话,洗牛奶浴就饱了,不用吃饭了。不过牛奶的确对人的皮肤有好处,希望你能坚持饮用,时间长了就有效果的
第42楼2010/05/31
牛奶中一般是不含有防腐剂的,因为一般经过杀菌后微生物的量非常少,不会造成牛奶的酸败。酸奶中可能会含有一些防腐剂的,因为酸奶是经过发酵的,可能含有一些霉菌,酵母等至于添加剂,可能会有一些抗氧化剂,增稠剂等,国家容许添加的,对人的危害是很小很小的,一般可忽略。有些生产者可能违规使用添加剂,会对人造成很大的危害。
第43楼2010/05/31
牛乳和羊乳都是很不错的乳品但是有些人为什么选择牛乳而不是羊乳呢主要原因有2 1 可能羊乳中的膻味一般人可能不能接受2 市场上销售的羊乳产品比较少
第44楼2010/05/31
空腹喝奶的问题讲座里面有答案,请参看一下酸奶品质好,有人提出主要是酸奶中不含有抗生素,因为有抗生素的牛奶是不能用来做酸奶的好多人看重了这一点,才觉得酸奶品质好。据我所知,有些酸奶是用奶粉发酵做的,这样的话可能会有一些维生素的损失和蛋白质的变性,但是相当少的一部分。任何产品都有一定的适用人群,看您如何选择
第45楼2010/05/31
时间段随便了,一般不宜空腹喝,不过早上搭配一些淀粉类的食物也是可以的晚上喝有利于睡眠,可以喝250毫升左右。一般乳糖不耐受的人群不宜喝牛奶,可能会导致腹泻,建议喝一些酸奶类的产品
第46楼2010/05/31
特仑苏也是牛奶啊,因为涉及到品牌,就不多言了
coffee8
第47楼2010/05/31
补充一下:其实羊乳比牛乳更接近人乳,所以更适合婴儿喝,但并不是说羊乳就可以替代母乳哦!
第48楼2010/05/31
你的问题好专业啊,谢谢在很早的时候,挤出来的生鲜牛乳是要煮开喝的,因为这样就杀死了里面好多微生物,致病菌什么的但是现在这一步一般都在工厂里面实现了,所以不用煮开是可以喝的不过有些人不能喝凉的,或在冬天,煮开也是可以的。但是这样会导致一部分的蛋白质变性和维生素的损失所以,一般建议微波炉加热30S或水浴热一下,效果也很好
第49楼2010/05/31
别热开了,热到80摄氏度就差不多了。因为100度,时间太长的话,可能会导致一些维生素的损失和蛋白质的少量变性,不利于人体吸收
第50楼2010/05/31
不谈论品牌不知道宝宝多大,一般分为一段,二段,三段等,你可以根据年龄选购配方粉中已经添加了好多适合婴幼儿的维生素和微量元素,能满足正常的生理需要。如果年龄稍微大一些,可以适当的添加一下牛乳,不过注意,刚开始不要太多了,喝一点,没有腹泻等症状,维持一段时间,再加量。
