初学者&九点虎
第51楼2010/05/31
70-80摄氏度吧,别太高了一方面会造成部分蛋白质变性和一些维生素损失其次是70-80度奶粉的冲调性是最好的,不容易结块什么的最后热了小孩也不能喝啊,还要凉呢,哈哈,是吧
第52楼2010/05/31
有区别的,一般包装分为百利包和利乐包利乐包的包材一般装超高位灭菌乳的保质期为90天左右,比利乐包的30-40天长好多这与包材的性质有一定的关系,改天我请教一下利乐公司的人后给你做详细解答
第53楼2010/05/31
简便的方法就是直接去乳品厂看他们的加工过程现在一般都是采用糠氨酸和乳果糖来检测的,是农业部的标准。不过文献报道也有用乳清蛋白检测的方法,这个文献我有,改天给你参考一下
第54楼2010/05/31
吃同一种奶粉的说法是小孩子已经适应了这种奶粉,换了可能会不适应。换奶粉的说法可能是由于不放心把鸡蛋放在同一个篮子里吧如果同一种奶粉吃的好的话,就没必要换了。
第55楼2010/05/31
一岁以后可是少量的喝一点,看看反应,如果没有腹泻,一周后可稍微加量,依此类推。酸奶可以选购一些儿童专门生产的产品
第56楼2010/05/31
感谢楼主的解答
coffee8
第57楼2010/05/31
这种做法是否也有弊端呀!这样吃到不合格奶粉的几率更大了!
第58楼2010/05/31
不同厂家包装可能不同,一般都是利乐包的装超高温灭菌的,百利包和玻璃瓶装巴氏杀菌的,不过也有用利乐包装巴氏杀菌的,反之也有。不同包材保质期也可能保质期不同
第59楼2010/05/31
看自己的情况,一般选择原则是:1 方便2 价格3 如果有乳糖不耐症,可以选择酸奶4 品牌不加评论
第60楼2010/05/31
这个问题还真没研究过,不好回答不过我听老家里的人,羊奶是偏热的,你可以问问医生看行不行
