初学者&九点虎
第71楼2010/05/31
您是问题很好,哈哈
1 奶牛一般产奶10个月左右,但是一个牛场奶牛很多,由于个体差异,所以基本上能保证每天的产奶量。过了母乳期,可对其进行人工受孕,这样就能保证母乳期的最大化。改天我请教一下我们学兽医的同事,在详细解答您。
2 牛和其他动物一样,也会生病,最常见的就是乳房炎等病症。一般得病了就要治疗,要不会影响奶的产量及质量,以及牛的寿命。在治疗过程中,可能会使用抗生素类药物这样就会导致抗生素的残留。其实在打抗生素期间的奶,是不能用来加工出售的,但是有些不法份子,为了追求利益,也就混在好奶中一起了。激素也有类似的问题,包括一些性激素类药物,都可能会残留到奶里面,但相对还是非常少的。
3 激素的检测,目前我所知道的,有一些科研机构在用液相色谱-质谱在做一些这方面的研究,当然也有一些企业在用试剂盒的方法在做。由于其价格的昂贵以及其他一些原因,没有能为牛奶中日常的检测项目。
其实激素和抗生素,我的个人观点是从源头控制,检测只是手段,不是最终目的
初学者&九点虎
第76楼2010/06/01
1 婴幼儿还是推荐配方粉,不过最好喂养母乳,稍微大点的可以选择专门为儿童设计的儿童牛乳和酸牛乳。成人推荐喝牛乳,如果有乳糖不耐症,可以选择酸牛乳,老人也是以牛乳为主,可以适当的喝点中老年奶粉,因为里面添加了一些老人所需的微量元素和维生素等
2 选购问题我不谈论品牌,首先看生产日期在保质期内,其次看组织状态是否有沉淀或结块,如果有,就不太好,如果看不见的那种包装,也没有别的更好的办法,长期坚持喝某一个品牌,应该没问题。还有看配料表,脂肪蛋白的含量等,一般脂肪大于3.1%,蛋白质大于2.9的纯牛奶为好
