莫名其妙
第11楼2010/06/06
建议用7+1的标液,Sb一组,其他的为一组试一下,我们公司的也是7+1的
alex-3
第12楼2010/06/07
不行呀!!现在我们买的AS介质是5%H2SO4的呀!
child119
第13楼2010/06/07
谱线选择是和样品有关的 和标准关系不大 一般标准都可以做的很好的不同的样品可能谱图不同 建议可以看下谱图 残留的可能不大
仪通仪器
第14楼2010/06/08
我们给瓦里安仪器配ICP气动玻璃氢化物发生器
popo
第15楼2010/06/09
你的仪器谱线能分开么?是不是有干扰啊
橘色黄昏
第16楼2010/06/09
你的标线中的Sb最大浓度多少?
luohi123
第17楼2010/06/12
建议多选几条Sb谱线测试看看,是否只选取一条谱线。一般没在干扰的情况下,每条谱线的测试结果比较接近。
wjf318
第18楼2010/06/14
这个我也碰到过,你选的谱线可能只是一条,具体多少我忘了,可能是252点多少来着,这条谱线的硅干扰严重,请验证
圣鸟
第19楼2010/06/17
建议你用基体匹配的方法自己配制以个标样,该标样中的Sb,As浓度在5ppm,然后用你做的曲线去检测,看看回收率多少在说。
cbiam
第20楼2010/08/08
Sb的谱线252.854nm受硅的252.852nm干扰.换谱线试试.
