用心飞
第17楼2010/06/02
很明显,你的吸光度值小了很多。我觉得是你没有加基体改进剂,而用的却是加基体改进剂的升温程序。一般像PEaa800 4ug/l的吸光度值应该在0.26A-s以上。你的差了一半还多。这样会让你的样品计算加大至少2倍的浓度。
用心飞
第18楼2010/06/02
还有,标准溶液与待测液的基体一定要一致,有些酸的金属含量是不能忽略的因素,这从你的空白数值很大就能看出来。你可以使用标准加入法定量,以补偿这种因素所带来的问题。你以前所消解用的酸不能再用了。还要建议你空白做三个,样品做三个。瓶瓶罐罐一定要洗干净(这又专门的方法)。记住,如果用默认的升温程序一定加基体改进剂。如果不加,你要做灰化曲线和原子化曲线,自己摸索条件。
yang_qingwen
第20楼2010/06/03
1、“我觉得是你没有加基体改进剂,而用的却是加基体改进剂的升温程序。”在机子安装调试期间,厂家的工程师对我们说:加基体改进剂时采用默认程序,不加基体改进剂则在灰化阶段取500℃。我们现在只是照办而已。
2、“标准溶液与待测液的基体一定要一致,有些酸的金属含量是不能忽略的因素” 这两者的基体我们都是用0.5%硝酸。我在前面说的是这个标液中的基体也就是硝酸的浓度是0.5mol/L,但是在做标准曲线时机子自稀释,用的是我给它提供的稀释液:0.5%硝酸。
3、“瓶瓶罐罐一定要洗干净(这有专门的方法)。”我现在对这个问题也有些迷惑,能否请你说的更具体些?
4、请问你们测Cd时仪器的参数分别都多少?如灯电流、狭缝宽等等.......
yang_qingwen
第21楼2010/06/03
1、首先标液应该不会错吧,就是0-4ug/L的,因为这是机子按照我们设定的条件稀释的,并且由于我们还采用了的不同浓度的母液镉标液做标曲,结果相似,我想这应该可以互为验证。
2、请问你们检测时仪器的参数是如何设定的?4.0ug/L的吸光度那么高?我们对机子还不熟悉啊
3、我们标曲的Abs低,可样品与标曲是同时做的,怎么它就不低呢?
