tus13
第31楼2010/06/03
由于没有及时检查,通风橱的玻璃掉落,把一个女实验员的脸划破了.大家都很后悔.
rickyljb553
第32楼2010/06/03
是啊,忙的时候最容易出错的。所以一定要事先做好计划,我一般每天上班都会想一下今天该做什么,这样一天就比较有底了。当然,如果经常忙,脑袋比较容易迟钝,所以便签纸还是蛮好用的。
happy爱米粒
第33楼2010/06/04
有一次流动相缓冲盐不够了,急忙配好了放上,结果走了两天的样品,保留时间一直和以前有点偏,灵敏度也有所下降,以为是流动相的原因,重新配了两次,还是一样没有改善,最后发现新配的流动相体积一点没少,原来是放错了通道,真是小疏忽,大麻烦啊
lingshike
第34楼2010/06/04
一次浓缩药液,离开了一会,然后就忘了,烧干了!锅都红了!
123zhaohouchao
第35楼2010/06/04
配好的溶液倒到废液瓶子里了
老多_小多
第36楼2010/06/04
水浴这样可是有点危险,容易烧掉
第37楼2010/06/04
没把样品当巧克力吃就好
第38楼2010/06/04
,那不是毁容了,安全还是要注意
凝静一夏
第39楼2010/06/04
经常在刷瓶子的时候装去离子水,结果刷瓶子的水声掩盖去离子水流下来的声音,一不小心就水漫金山了,两次了,幸好我们领导好,没挨批,而且我们领导还说谁也有犯错误的时候,下次注意一下就行啦。当时好感动啊。
sunmei
第40楼2010/06/04
做离子色谱时,洗脱液用完了,结果柱子进了点空气。
