chemistryren
第11楼2010/06/07
没放稳的话仪器居然也能往下做??智能化程度看来还不够高.
秋月芙蓉
第12楼2010/06/07
我们的M6出现过这个事,直接影响管子寿命,与气体纯度有关
lzhm928513
第13楼2010/06/07
接触不良。
消咳喘
第14楼2010/06/07
我也遇到过,应该是石墨管没装好。
supreme
第15楼2010/06/07
是不是石墨管接触不好,或是石墨管损坏了
nkgzs
第16楼2010/06/08
接触不良的问题在目前的技术看来,不管是哪家的产品都不能做到严格的判别。跟智能化没有关系
第17楼2010/06/08
如果接触不良,那么在石墨炉盖盖上后应该就有错误提示..现代的仪器很多地方都有传感器,比如排废液部分就有..接触问题配个传感器不是什么难事.
zhwaisw
第18楼2010/06/09
如果氩气耗尽或者不纯,会烧断石墨管,我就遇到过一回,石墨管直接烧断了,伴随火花,冒烟的现象,挺吓人的,呵呵!
rome
第19楼2010/06/09
有可能是温控部分出问题,有次新换一根就直接烧成粉碎,就是控温部分好脏,直接将那个光控温镜片全部挡住,导致温度控制失效。
xuhui5891
第20楼2010/06/10
保护气没有开。
