wccd
第11楼2010/06/11
如果各管道、阀门、接头、密封盖等都未发现有泄漏,可以考虑泵是否有问题了。
vickno2
第12楼2010/06/12
真空超标的问题最终是怎样解决的?请楼主一定和我们分享,谢谢
mlb2003
第13楼2010/06/12
继续折腾吧,多折腾一阵子就找到原因了,还能积累不少经验!
第14楼2010/06/12
不错,其它部位都排除了,就要仔细检查泵是否存在问题了!
第15楼2010/06/12
有没有和仪器厂家的工程师讨论、讨论呢!
wybwyb
第16楼2010/06/12
昨晚换上一台哥们厂里备的新泵,没降下来,泵的原因排除。现在的状况是在80左右,当然感觉与我们正常光谱的数值有不同,即真空值的跳动好像有点大!80瞬间83,在这个值之间跳动频率、幅度都大! 昨晚顺手疲劳灯那块也卸下重装了下,真空照旧。我俩一合计,会不会压力传感器出问题了!准备这样干了:把真空的系数改了,或把真空报警上限改到100。发觉分析值是正常的,氮如果没问题,就随它去了!
lailai
第17楼2010/06/14
把真空泵油换一下试试
第18楼2010/06/14
如果在80到83,而且换泵以后还达不到,我认为还是有漏气的地方,应该再用针管喷酒精的办法再检查检查
dyz
第19楼2010/06/14
照前面描述的内容来看,真空泵出问题的可能性很小,应该是有地方泄露了。
第20楼2010/06/15
有点失信心了!这两天没动,捋一捋,头绪乱!
