xujianguang
第11楼2010/06/11
我们这边一般有试验空白和样品空白的试验空白仪器默认为零样品空白可以有负值,但不能偏差太大,可以认为浓度为零
liaoxiaozi
第12楼2010/06/11
和样品完全一样的处理条件 一般不会出现这种现象 出现了就得好好找原因的
sun9550227
第13楼2010/06/12
需要18.2兆欧的超纯水来做空白吧!
被弃的宠儿
第14楼2010/06/12
我们只做样品空白,直接扣除就OK啦
秋月芙蓉
第15楼2010/06/12
出现负值空白时,是不是“加”呢?
kiwi-kids
第16楼2010/06/17
出现负值的原因是样品空白低于标准空白如果样品与标准的酸度一致,这种情况是不应该发生的除非标准空白被污染了
mangosteen
第17楼2010/06/18
同意16#的看法,出现负值就是因为样品空白的cps低于标准空白的cps造成的,按照理论上说,在计算时样品空白不应该减去标准空白,可是仪器好像默认了这一计算过程。我建议是根据cps在EXCEL里面绘制标曲,进行手动计算,这样的结果应该是更合理一些。
klbb778
第18楼2010/06/30
请教下高手不同厂家的数据处理过程是不是一样的?为什么感觉Thermo的数据处理有些有问题呢?样品结果是否已经减掉样品空白了呢?
QQ
第19楼2010/07/02
我也会碰到样品空白出现负值的情况,全部当做零来处理,不知道是否科学是否合适,但是感觉如果扣空白,负负得正的方法很不可取,只是感觉,说不出为什么。也许和用的试剂特别是水有关,我换了比较好的纯水后,很多负值都没有了。另外标准溶液和样品溶液完全匹配确实不现实,但是要尽量保证2者酸度一致,这里有个问题,酸度多大才合适呢?太大了是不是会损害仪器进样系统。
生于八零年代
第20楼2010/07/02
通常当零来处理!
