可爱宝贝
第21楼2010/06/29
调整色谱柱的基本条件就是该出的组分必须有,然后考虑其他条件
小卢
第22楼2010/06/30
如果峰变少,估计是合并了!
yongw
第23楼2010/06/30
解决的最好办法就是,全波长扫描
第24楼2010/06/30
会不会有的成分不稳定,会变成两个峰?这样问题怎样解决
chqiu111111
第25楼2010/07/01
柱子越长,粒径越小,分离度就越好!
swallow_zhyan
第26楼2010/07/04
恩,有的时候在短柱中有些很小杂峰会跟主峰合并,看不出来;而在长柱中虽然分离度好了,把杂峰分出来一点,看起来像拖尾,或者不能实现基线分离,谱图反而变难看了。所以有时候反而短柱更好。
头像更新中,请稍候…
第27楼2010/09/12
在其他条件一样的情况下,理论上来说,柱子越长,分离度越好~
乐果
第28楼2010/09/13
我觉得不是柱子越长分离度越好,分离度和很多参数有关。
huaibeijiayuan
第29楼2010/09/14
达到一定的分离度即可,不然浪费的是时间
第30楼2010/09/14
说的有道理~不过我们实验,经常要放大成制备~分离度越好,是我们所喜欢的~
