unkle
第91楼2010/07/05
你好~!
如果你要称取0.2g,采用干法消化,彻底灰化后样品加盐酸(1+1)10毫升溶解灰分,定容到25毫升吧,定到100稀释倍数过大,对结果影响也很大,同时加5%加硫脲-5%抗坏血酸混合溶液2.5毫升。建议你好好研究gbt5009.11这个标准的干法消化,读完你会了解该如何去做了。同时,你的标曲范围要加大,因为你的稀释倍数降低了,根据我的结果,你采用0,5,10,20,40,80,100这样的标曲点的分布。
xiangzi2000211
第93楼2010/07/05
我们用国标氧化镁和硝酸镁空白大,采用0,5,10,20,40,80,100这样的标准曲线做不出来(我们的仪器是AFS-230E)
