zhangmin6101
第51楼2010/06/26
我们的数据基本都出来了汞是0.44mg/kg 微波荧光法铜是6.4mg/kg 微波火焰法砷是5.0mg/kg 干法荧光法有没有和我们差不多的数据啊
85233004
第52楼2010/06/26
有没人试干法灰化与微波消解两种不同的前处理方法,铜的结果相差多大啊?
dodger
第53楼2010/06/27
我砷 在6.0mg/kg
lcp
第54楼2010/06/28
我的砷7.5mg/kg左右,微波消解,icp测定;汞0.5mg/kg左右,微波消解,原子荧光测定;铜6.5mg/kg左右,微波消解,icp测定。
jinmeng1978
第55楼2010/06/28
我用干法和湿法消解的铜测定结果差别比较大。按照国标干法消解,ICP测定铜是8.5。湿法消解,ICP测定铜是6.5。两种方法的加标回收率都很好。
col2008
第56楼2010/06/28
我们也做好了,结果和你们的差不多,汞0.43,铜6.48。相信这个结果应该没有问题的了。
anxuezheng
第57楼2010/06/29
有没有铜测出来是6.88mg/kg的。湿法消解火焰法,浓度太低,称0.5g样定容25mL,加标回收率94%。跟做的茶粉的标物,做出来也没有问题,怎么铜比你们的要高啊??
jxz0579
第58楼2010/06/29
我们铜的结果为6.82mg/kg。微波消解火焰法,吸光度大概为0.120左右,称0.5g样定容至25mL容量瓶中,结果重现性很好。取0.25g定容至50ml,用石墨炉法测定,结果在6.8~7.1范围内。
guozy818
第59楼2010/06/29
第60楼2010/06/29
关于这个问题,我想是在你的酸空白里面。因为你消化0.5g样品大概需要10ml左右的硝酸,定容到25ml,在石墨炉上测定大概是5ppb左右,而这个在火焰上根本测不出来的,但在测样品时,这个酸的空白是叠加在样品上的,可以测出。0.5g到25ml稀释了50倍,5ppb的酸空白就引入了大约250ppb的误差,扣除这个酸空白后大约也就在6.5ppm左右。所以你的测量应该是没有问题的,关键是要扣除酸的空白。建议还是用石墨炉做下看看。
