unkle
第89楼2010/07/05
不知道大家做过去年的虾粉没有,如果做过的话今年的鱼粉应该难度不大的。
本来想写篇原创,不过一直没有时间。
大家在做这样的实验前可以做个准备实验。目的是摸索处理方法和摸清所含元素大概范围,然后确定采用何种方法和仪器,稀释倍数和标曲范围等等,这样就不会有太大困扰。因为方法无非都那么几种,干法湿法和微波。仪器也是光谱的原吸和icp,把处理方法和仪器互相搭配用用,没有那么多仪器的就用原来的方法摸索下,磨刀不误砍柴工嘛,这步做好了,后面的就很有把握了。
因为兄弟单位需要,我做了砷,因为有去年的经验,第一想法就是水产品的干法消解,对应上荧光,然后同时想用微波消解,上icp做对比,然后两个方法消解的样品互换仪器再做对比。
干法上荧光,砷6.20-6.35
微波上icp,砷6.35-6.38。
结果很接近,过程也很顺利。由于时间关系还没有互换仪器检测对比下。
不过有个问题还没有来得及验证,就是干法上荧光的回收率只有80%左右,如果回算大概有8.0左右。
希望大家在对比结果的同时更要注重方法的改进,根据实际的情况做实验并如实上报结果,这样对大家才是最有利的,也才能真正体现能力认证的作用。去年虾粉实验砷项目就是因为比对太严重导致结果过于集中,偏离中位值5%就判不合格的教训太深刻了。
