牛爸爸虎儿子
第21楼2010/07/10
是样品浓度还是处理后的溶液浓度?如果是处理后的溶液浓度的话,选取好波长没干扰的话可以测得准确结果!不需要氢化物发生器,又不是AA机,这种浓度的没问题!
xiaojunzhang
第22楼2010/07/11
学习下哈。 哈哈
cjf06301
第23楼2010/07/11
用逆王水微波消解 不要加氢氟酸 测样品时用氩气吹扫
广结善缘
第24楼2010/08/04
主要是样品前处理时注意防挥发,然后就是谱线干扰,谱图处理
小鬼当家
第25楼2010/08/04
请问楼上用的是什么牌子的ICP,近紫外区会有空气中的氧气对光的吸收,需要氮气或者氩气吹扫
wdshgy
第26楼2010/08/04
可以說明下,具體採用哪條譜線呢?
kewee2
第27楼2010/08/13
如果有人专门做过相关实验,并发表数据图片就好了。
yourk05420
第28楼2010/08/14
我们也一直在做As啊,测试的时候老是有干扰,有什么办法吗?
juanbaby52
第29楼2010/11/17
注意基体的干扰,多选择几条谱线,在已知基体的情况下可以进行校正前处理最好能够密闭,不能密闭,温度要控制好
chunshan
第30楼2010/11/17
测量As时,如果含量高应直接测试,用氢化物反而不好
