天天洗碗
第11楼2010/06/15
这是一方面,见过一次针出了问题,修复后连接不上仪器,重启可以,有时重新拔插也是可以的
第12楼2010/06/15
我的就是B04.01,这种问题也只是偶尔出现过
戈壁明珠
第13楼2010/06/15
7683曾经出现过定位不准,进样针无法进样等情况,拆下来清理一下,关机重启就好了。
symmacros
第14楼2010/06/17
7673进样无法完成,皮带老化,电机也不好,换了新的皮带和电机。
b-j_s-h
第15楼2010/06/18
谢谢啊~我们就经常出现针打弯的情况,估计就是速度和针规格的问题,去调一下试试
fengzi9147
第16楼2010/06/19
我们用的是7683B,还没出现过大问题只是有一次,进样针上头没有拧紧,结果针打断了
coffee8
第17楼2010/06/19
呵呵 这个确实不是仪器的问题!
wxiaojuan
第18楼2010/06/21
我们的用的没多久,还没出现过问题,不过也得注意了,呵呵
yu_wl
第19楼2010/06/24
7683b 错误程序被终止! 检查是进样针脏了。清洗后重新运行就好了1
第20楼2010/06/24
进样针脏的原因比较多呀,也经常出现需要定期清洗进样针!
