yongw
第21楼2010/06/21
减少保留时间可以采用短柱子、调节流动相、提高柱温、加大流速等通过改变内径来减少保留时间是不是有点自己给自己找麻烦,再说内径就那几种,选择余地小还有就是内径和保留时间有直接关系吗?
第22楼2010/06/21
有同样的观点期待高人详解
第23楼2010/06/21
是的一般不改要真是改了,还得从新做方法学研究
chqiu111111
第24楼2010/07/02
我个人认为哈,内径变小的话,分离效果会更好。应该与进样量无关。
swallow_zhyan
第25楼2010/07/02
恩,只要保证不过载,进样量不一定要跟柱子的内径成一定比例关系,这样理解可以吗?
第26楼2010/07/03
认同
毛毛儿
第27楼2010/07/04
那也还要看你柱子的长度吧,如果只是内径的变化,进样量是应该适当的减少,以免引起色谱柱的过载而影响检测!
第28楼2010/07/04
内径变小了,出峰时间好像没什么变化!
东风恶
第29楼2010/07/11
相应的理论塔板数会高点的。个人认为内径大的填料相应吸附面大一点,在同样的流速下,其洗脱能力是固定的,相反内径小点其洗脱时间较短,单位时间被洗脱的浓度较大,峰高较高,峰宽减小,保留时间也相应减小。
小卢
第30楼2010/07/31
很有道理的!
