plexu
第31楼2010/08/06
选择内径小的柱子,有三个好处:流量和质谱仪匹配、省溶剂和提高方法的灵敏度。有的生物样品,含量极少,用普通液相达不到最低检测限,必须用纳升流量的毛细色谱柱,内径一般只有75um。
第32楼2010/08/07
用内径2.1mm或更小的柱子,液相系统在柱外体积方面的优化非常重要,否则得不到好的分离效果。
wanglinglan
第33楼2010/09/29
进样量不影响吧,一般情况,变化不是特别大的,不用考虑比如从制备到分析,那就得变了
阿喜
第34楼2010/09/29
没有注意这个,只是适当降低浓度而已
第35楼2010/09/29
呵呵,这个没有见过,我见过的就是5的
第36楼2010/09/29
恩,但是进样量肯定有所降低
第37楼2010/09/29
这个刚听说,下次试试呀
第38楼2010/09/29
假如不改的话,感觉柱子有可能超载
liuliuhui
第39楼2010/09/29
我没用过,不过认为应该减少,防止超载
第40楼2010/09/29
说得有道理,柱子小了,进样量也应该变小的
