daydayup118
第12楼2010/06/24
老兄说的好,虽然我不知道具体的实验条件,至少这是一个活生生的试验结果。具体还看接下来版友们的观点,看过好多资料,五级电导检测器本来就不需要抑制器来测试阳离子,国内也很少在做(厦门大学好像有),可能因为阳离子抑制器的使用条件限定了其发展,因为牵涉到金属离子和电解产生的OH离子会有一些负面影响,根据样品的特性和使用时间久了性能可能更容易出现一些故障,但是对于双极脉冲检测器来讲,阳离子检测器如果没有阳离子抑制器或是淋洗液浓度高点,好像就不能正常进行检测(国外产品没有十足的考证,国内的好像是这样)。如果确定实验结果是可靠的那么,五级电导检测模式还是不错的
daydayup118
第15楼2010/06/25
ionbaby(ionbaby) 看样子你也是用了好久的离子色谱仪,应该是国产的离子色谱仪,不知道你都用来做什么检测?精密度要求怎么样?你的泵用了几年了,使用这么多年,稳定性怎么样?我有个看法说出来探讨一下,色谱柱超压引起的泵轴扭断,我觉得这个你的找你的供货商探讨一下:1、目前的恒流泵都应该配有压力上、下限设定,目的就是为了保护色谱柱,防止在过压条件下使用,色谱柱的成本还是比较高的。2、色谱柱超压,损坏的应该只是色谱柱,他的压力怎么会传到泵轴(我理解的泵轴是电机的输出端),那需要多大的力啊?
