moyi_zhiguang
第11楼2010/06/21
首先,0.1PPM进口的仪器基本都可以满足你的要求。其次,需要定性,扫描型也是可以做的。按照以上的标准大家的都可以。
我个人的看法:选购一台仪器需要考虑到仪器的分辨率,这是一个比较重要的指标。如果你需要做稀土元素,高纯的锆,钨等,这些光谱复杂,谱线干扰比较大大元素,那么可以考虑一下法国JY的Ultima-2 。常规检测使用JY-2000.
还有就是使用的成本,在炬管上的设计,有些品牌是很容易堵塞的。在耗气量上也是需要考量的指标,长期成本是是很大的一块使用成本,目前大多数品牌早20L/MIN,目前JY-2000是20L/MIN,使用气体成本就差30%。
最后,没一家的仪器都有好几个型号,有不同的配置,还是得根据自己需要来选购。如光谱范围,是否做高盐样品,样品量是否需要自动进样的等。
