duliwei19781211
第44楼2010/06/28
我的283.3nm线性很好,0.999993。平行样也不错
xieyhd
第45楼2010/06/28
32楼zhangmin6101,你是按GB/T 5009.48-2003进行分析吗?标准曲线是怎么做的,还有用什么稀释样品。我们是用水稀释
lj701110
第46楼2010/06/28
我没有做过白酒,想请教一下,白酒检测铅和锰是只把酒精挥干就可以检测还是必须进行消解,如何消解
feyork
第47楼2010/06/28
按5009.48的方法做甲醇和杂醇油是单点法的
第48楼2010/06/28
样品必须消化,否则结果偏低。。可以用湿法,直接用硝酸消解就可以,需要说明的是酒精必须挥发彻底,可以在90度以上水浴中挥发
fyzhong7070
第49楼2010/06/28
同意楼上这位的说法,今天先直接稀测看看大约浓度多少,明天准备湿消解。
tcdnc
第50楼2010/06/28
可以不用稀释吧,然后标准买个标准溶液不就可以了吗单点标准曲线
第51楼2010/06/28
异戊醇是出一个峰还是出两个峰?用5009.48外标法的方法
litianwan
第52楼2010/06/29
我做都是一个峰
第53楼2010/06/29
