天天洗碗
第11楼2010/06/24
的确是这样,柱子损害了得不偿失啊
linzhengjiu
第12楼2010/06/25
基线噪声在一定程度上能够反映载气纯度
第13楼2010/06/25
不纯的载气一定不要用噢
guohua
第14楼2010/06/26
是啊,只有载气中存在烃类组分或者能使色谱柱固定相脱落的成分含量过高的时候才会表现为FID基线高。
shendanyu
第15楼2010/06/27
从基线信号可以判断
独钓寒江雪
第16楼2010/06/28
现在的工艺都是大空分出来的,工业氮跟高纯氮的最大区别在水分和氧浓度高其他碳氢化合物差别不大,楼主可以用变色硅胶纯化脱除水分
第17楼2010/06/28
我也是气体生产厂家,从工艺来说两者差别不大,最大的差异还是在气瓶处理上各位可以从空气分离角度来考虑,氮气的沸点跟其他的烃类沸点差异有多大,所以很容易分离的,只有冬天的时候CO会略有升高,两者沸点差异较小
第18楼2010/06/28
是的,为防止载气不纯一般在气体进入仪器前有净化装置
第19楼2010/06/28
那影响就很小了特别是有变色硅胶这种可以观察颜色变化的,勤换点
第20楼2010/06/28
这话也不是绝对的,,我遇到过气体不好的,FID基线噪音大,信号很高。
