小猪飞飞
第26楼2010/06/26
的确,不管是厂家,还是专业技术人员,哪怕是外行的、但略懂液相色谱的,都要提到前处理对于细颗粒填料色谱柱的重要性。事实上,5um的色谱柱也一样,样品前处理都很重要。因此,在前处理方面有着较好习惯的人用UPLC应该问题不大。
其他模块速度同样要提高,比如说DAD检测器的采样速率、进样器循环时间等等,都是仪器的性能参数,都有所改进
netsking
第28楼2010/06/27
分析的正确. 但是
1) 1.7 um的填料柱是UHPLC专用. 此种色谱柱与5um的柱相比, 是否更容易堵塞, 鹅就此问题问过Waters的工程师.
回答是否定的. 造成这种假象是人们的想象及推理. "因为5um堵塞了, 为这小就更容易堵塞".
可是在12000PSI以上的超高压下, 1.7um柱与5um一样, 甚至更有压力的优势.
如果将1.7um的柱子用在超流速LC(5000PSI), 当然容易达到最高压力值. 造成1.7um很容易堵塞的假象.
当然这并不是一味着样品的前处理不重要, 象你分析的一样, 样品前处理需提高.
\2) 其他模块的响应速度是关键. 这主要是对检测器的响应速度及最低检测量的要求.
检测器如果达不到要求, 测一切都是白费. 而自动进样器反倒不是关键.
