shubensheng
第11楼2010/09/24
你做几个空白啊?用微波消解做的吗?估计主要原因是污染了。另外就是防爆膜有可能破碎导致数据不正常。
故乡的一片云
第12楼2010/09/25
1.你的空白被污染了2.你的产品确实铅含量低(一般来说,猪肉的铅不会这么低)
zh860717
第13楼2010/09/25
可能是酸被污染了,或者是容器没洗干净,也可能是样品中铅的值太低。正常情况空白不可能比样品高的,你测完样品等程序停止后,再把空白重新测定试试
思锁人生
第14楼2010/09/25
重新做一次确认一下,最好是看看空白和样品的吸光度差多少,如果都非常小,估计问题不大。要不应该空白被污染了,试剂或者其他什么原因吧.
liuyanning
第15楼2010/09/25
1、空白污染2、基体干扰,采用扣背景处理即可
夕阳
第16楼2010/09/25
楼主应该分别将标准品和样品的测试结果(主要是吸光度)传上来看看。
85233004
第17楼2010/09/29
我发现主要是样品的背景太高,导致扣除背景后的吸光值很小甚至是负的,请问大家一般都用什么基体改进剂,加的量和浓度是多少
硫酸里的小虫虫
第18楼2010/09/29
用的什么仪器?稳定性怎么样??如果吸光度的波动比我样品中本身的含量还大 那出现你说的那种情况很正常
mazhikai809
第19楼2010/10/01
首先你的空白不能太高第二,如你空白不高,而样品比空白又低不多的话则也是正常的第三,不然就是你空白污染第四,又或是你没消解完全
jhcnal
第20楼2010/10/04
空白太重要了特别是酸的空白。还有就是你的灯稳定么?多做几个平行样看看
