zxhcnf
第11楼2010/06/28
这个是安捷伦的柱子吗?它们出口端是用一个筛板压到柱子里去的,色谱柱管壁和柱头之间的密封是靠316L不锈钢受到压力具有一定变形能力的特点来的进行的,完全是不锈钢密封,柱头漏液可能是柱头有些松动,您稍稍拧紧应该不会漏了。但您说拧紧过还漏是不是没拧到位啊
yongw
第12楼2010/06/29
怎么冲毁的?就算是冲毁的不应该漏液
chqiu111111
第13楼2010/06/30
我也遇到这种问题哈,拧紧就没事了啊。不是有根线嘛,把那根线往色谱柱里面多拧一点。
可爱宝贝
第14楼2010/06/30
用两把呆口扳手同时拧是可以拧紧的
小卢
第15楼2010/06/30
由于前期同事处理失误,发现时可能就over啦!
第16楼2010/06/30
不是安捷伦的。这是个国产的,葡聚糖填料的柱子,本身压力就不高,正常下也就是22bar。填装压力也就40bar。后来拆开来看,本身柱头处就有填料,是高出柱管的!
第17楼2010/06/30
装柱的时候压力是会高一点,色谱柱入口端填料稍微会紧一些,打开柱头它有填料突出来,高出柱管也是正常;
第18楼2010/06/30
但是这样的话就不容易维修啦!
第19楼2010/06/30
所以一般很少有人去做,要做还得专业人员
快乐
第20楼2010/07/01
现在还漏吗?找到原因来分享一下。
