毛毛儿
第21楼2010/07/04
是不是柱子太脏了!导致流动相流路不通而引起的漏液呢?
swallow_zhyan
第22楼2010/07/04
估计是拧的时候有东西卡在螺纹里了,导致拧不紧
快乐
第23楼2010/07/05
流出端压力不算大,漏液会不会是有什么杂物被混在螺口处了。
第24楼2010/07/05
是在流出端,应该不会吧。
第25楼2010/07/05
流出端一般不会那么脏吧,除非整个柱子都脏得不行了!那早就报废了哦!
samanthalas
第26楼2010/07/05
会有什么东西卡在螺纹里呢?
可爱宝贝
第27楼2010/07/05
应该是螺纹滑丝了
liuliuhui
第28楼2010/10/15
滑丝的话就拧不上了,应该是拧得不够紧。
幽灵龙猫
第29楼2010/10/16
螺纹间有没有一种起到密封作用的物质,而不只是金属与金属的拧合只是猜想
ruby70303
第30楼2010/10/16
之前有采用生胶带的,效果还不错
