shenshuilan
第11楼2010/06/28
象这样加个试样空白,然后再用个定量的标准溶液跟这流程做一次,看看测出来的结果跟加入的标准溶液是否一致。就可以判断是微波消解时出问题,还是AAS仪器的问题。
蓝月无风
第12楼2010/06/28
仪器检出限我引用的是规范上的,虽然知道仪器不同,检出限也不一样,但是我不会做检出限,所以一直用的是3.0乘10的负6次方;富集的方法听起来很不错,还听说消解后稀释用极谱仪测的,不知道这样可行不可行,明天我准备试试。
第13楼2010/06/28
是啊,浓度相对仪器说明上是太低了,我看普析厂家推荐的分析浓度最低都是1ug/ml,他们做的曲线好象是1,5,10,15 ,20的,但是平时样品没这么高啊,微波消解允许最多样品才0.5g
ysqd
第14楼2010/06/28
你做的空白值太高,我认为你应该检查一下你所用的水、试剂等,空白正常不应超过0.0002的吸光度。
yubenwuxin
第15楼2010/06/28
用火焰测定,称样量少了点,还有你好象定容的酸度大了点,赶酸没有?
千层峰
第16楼2010/06/29
做完曲线后,取一个中间浓度的标样做下QC。。检查曲线。。
第17楼2010/06/29
想过赶酸,不过没完全赶光过,是吹差不多干吧?今天我再消化一批赶着试下。
消咳喘
第18楼2010/06/29
称样量有点少啊,建议0.5克
第19楼2010/06/29
今天消解了0.4g的样品,明天测试试下。
zhangyong50
第20楼2010/06/29
同时测定标准系列和样品,并用一样的空白溶液,试试看
