头像更新中,请稍候…
第11楼2010/09/21
那就先调零再开泵,呵呵,简单~
阿喜
第12楼2010/09/21
这个问题明显的是压力调零部位出错,希望调整一下,估计就会好的
rpd11
第13楼2010/09/25
不开泵有压力显示不完全是故障。purge阀后面是压力传感器,传感器连接一个AD芯片,电气的影响会造成这两个元件的输出差异,和最早的校正数据不同就有可能正一点或者负一点,比如开机运行一段时间后再做zero adj就应该可以用很久了。
1818
第14楼2010/09/27
应该就是上楼同志说的这个原因吧!!
490710
第15楼2010/09/28
这种问题没见过,少见
netsking
第16楼2010/09/29
谢谢分享,十分感谢。俺也遇到同样的问题.
chen0365
第17楼2010/10/09
同样型号,但没遇见过这类问题,等待解决后的分享。
luyu186
第18楼2011/02/10
正常啊,压力传感器也是个机械零件,坏掉很正常。
user007
第19楼2011/02/11
同意以上的观点,补充一点:室温的变化也会影响到zero点。
amittai
第20楼2011/02/12
这样的问题还真没有遇到过,校正过了吗?
