yongw
第11楼2010/07/03
这问题无法回答!样品自身的问题很重要!
第12楼2010/07/03
500针也太少了吧?就是走中药的也有些少
毛毛儿
第13楼2010/07/04
我觉得色谱柱的寿命不是一个简单的时间概念,涉及很多方面的综合影响因素,我们必须保证在正确正规的操作条件下,来评价同一款式不同批号的色谱柱寿命长短,而单单对某一个色谱柱说寿命多长是没有多少参考价值的!
快乐
第14楼2010/07/05
我用过的柱子,只有Waters的能自动计算进样次数,其它的不能,所以感觉要用进样次数来衡量色谱柱寿命,不方便。
第15楼2010/07/05
赞同,我们有时做药物,杂质很多,每次进完样品,要用纯水冲洗,这种情况就更不能以进样次数来衡量了。
hgger
第16楼2010/07/05
大家应该基本都是等到峰形出现肩峰或分叉峰了才算柱子废掉吧?一般来说很少会出现因为压力过高而废弃柱子的吧。 想想还真是无法用一个指标来进行确定,无论是压力,柱效都不合适。
第17楼2010/07/05
这种说法不太对吧,也看具体什么样品了!
第18楼2010/07/06
就是有自动计算进样次数,那也是不方便、不现实、不科学的!色谱柱寿命和样品性质、流动相关系密切
第19楼2010/07/12
版主的重点是到底应该用什么指标来做色谱柱报废的标准,应该说到目前为止我们想要报废一根柱子完全是我们自己决定了,想把它报废了就报废了。 在实际使用当中,一根柱子用来测这个样品出现分叉峰了,但是测另一个样品又好好的。 就像18楼说的“色谱柱寿命和样品性质、流动相关系密切”。 最后结论应该是无法用任何一个已有的指标来判定色谱柱的寿命。
samanthalas
第20楼2010/07/12
呵呵!回楼上的,我的本意是:用什么指标来说明某品牌色谱柱的寿命如何?而不是如何衡量某柱子的寿命是否到了。引起我发帖的原因是,很多客户在购买色谱柱之前,会问我,你们的柱子能进多少针?这种问法,是不是有问题呢?
