popo
第11楼2010/07/26
点不着火:氩气不好,压力不够。点不着:循环水冷切不够点不着:RF问题…………
广结善缘
第12楼2010/08/04
PE7300DV点不着火原因:1.空气压缩机压力不够2.剪切气喷嘴被灰尘堵住,导致剪切气不流动3.冷却循环水温度高,导致检测器温度高
未来的元帅
第13楼2010/08/04
目前我碰到点不了炬的原因都是这个问题!!老顽疾啊~~~
cjf06301
第14楼2010/08/06
楼上的各位已经总结的很全面了 我再加一条:点火时载气,冷却气,辅助气达不到规定的压力也不能点火。我们点火点不燃最多的就是这个原因,辅助气的压力老是不能达到规定的压力,点火之前多吹一会儿,看压力是否能达到规定的要求。至于进水,在开机前把空压机多放放水一般就可以解决这个问题了。
飘尘
第15楼2010/08/07
仪器的品牌型号不一样导致产生点不着的原因也比较多样化,简单说一下环境条件(比如温湿度,湿度过大可能无法产生电火花)高压电源故障(曾经遇到过瓦里安的仪器故障无法点燃,更换高压电源后解决)氩气压力不足,空气切割气异常(如PE 压力不够、不纯等原因)光室门没关严仪器不允许点火还有一起仪器如斯派克抽风系统没有打开废液桶废液满了野能导致仪器无法点火问题的出现等等很多原因都可以引起无法点火,总结起来个人认为常见的不过是(水、电、气这些基本都可以解决)如仪器部件故障一般就不能自行解决了。
第16楼2010/08/07
我们实验室曾经湿度在90%的情况下都可以点燃
David1205
第17楼2010/08/07
最近也發生同樣的情形(Thermo 6300),查了很久最後還是RF掛掉了!換了一個RF才恢復正常.
violet-cm
第18楼2010/10/11
我们用的是PE2100,曾经点火不着的原因:1用的氩气不纯,后来换成液态瓶装就没有出现过氩气导致的问题2空压机短路,导致空气剪切气不能供应3雾室排液口堵塞,不能正常排出废液 其他还没有遇到过
hoverxu
第19楼2010/10/14
以前用PE2100经常是因管路进水而点不着火现在用PE5300经常提示是share gas is not flowing 点不着火,切割气那里进灰尘,清洗一下就可以了。
steven_lly
第20楼2010/11/08
1.有可能是因为气体不纯的原因,换一瓶新气试一下;2.有可能是空气中湿度太大,用电吹见把矩管吹干;3.确保冷凝水机的正常工作。
