  • yankunsu
    第11楼2010/07/23
    监测器的温度为什么低于柱温
    cm16972(cm16972) 发表:我所用的是Agilent gc 7890A, MS為5975C,毛細管柱:HP-5MS,30m X 0.25mm X 0.25μm,進樣口溫度:250度,柱箱溫度以每分鐘15度,由100度升至160,再以每分鐘5度,升至270度,檢測器溫度:230,以不分流方式進樣,進樣體積2μm,這樣有沒有問題?
  • cm16972
    第12楼2010/07/26
    檢測器的溫度應該是250度,柱溫只是以程序升溫到300度,以及是維持一段時間,不會長時間是300度,柱溫的溫度比檢測器溫度高有甚麼問題?
    yankunsu(yankunsu) 发表:监测器的温度为什么低于柱温
  • sujianfeng
    第13楼2010/07/26
    FPD检测器温度一般设置230-250度,由于它是破坏型检测器,一般不会发生检测器污染的情况,所以可以允许检测器的温度低于柱温
    而非破坏型检测器,如ECD,则不允许检测器的温度低于柱温
  • lj-1987
    第14楼2010/08/24
    我用的检测器NPD效果不是很好,在衬管里不填玻璃毛效果会好一些
  • 乐果
    第15楼2010/08/25
    甲胺磷就是挺难检的,用FPD会好一点的,不过看了前几楼的图片也很一般。
  • songxinfeng
    第16楼2010/09/16
    听说过基质效应吗,做回收率出来的峰总会比标样出的峰形好,试一下在配制标样时加进去一些空白的样品提取液。
  • jianjunxjj
    第17楼2010/09/17
    对呀,如果用基质配标准的话峰形会好看很多
  • changchunzhou
    第19楼2010/10/08
    GC-FPD上0.02 mg/L标液,DB-1701柱子, 能出这么好的峰吗?可以告诉下条件吗?谢谢。我一直是0.1mg/L标液勉强可以出来。
    sujianfeng(sujianfeng) 发表:GC-FPD上0.02 mg/L标液,DB-1701柱子
  • luxiaoyu
    第20楼2010/10/12
    笔误吧,呵呵~~
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:用氨气?我一直都是用的氮气。
