ustcuser2008
第84楼2010/07/15
我用SN0334做是接近前面的结果,用GB/T5009.20第一法做是接近后面的结果,回收都在100%左右,行标是乙酸乙酯直接提,国标是丙酮加水提,后者提取效率应该更高一些,回收率说明不了问题。决定报大的结果。
150123
第90楼2010/07/15
[quote]原文由 ganlily(ganlily) 发表:原文由 ganlily(ganlily) 发表:急需帮助:同志们把你们的色谱条件透漏下,我家的柱子分不开啊 谢谢!
你用的什么柱子?柱径? 我曾试过DB-17 柱径 0.53就分离不好,换了DB-1,柱径0.25的就分开了,分离度很好。你可以试试。色谱条件在190至200℃间升温速度放慢些。应该就可以的。
我用DB1701的柱子,怎么都分不开啊 愁死了 HP-5的也分不开 有DB-17 0.53的柱子 不知道能不能分开请帮助[/qu
我用的也是1701的柱子,程序升温是60度保持1min,15度每分升到270度,保持4分,进样口250度。色谱柱是30m*0.25mm*0.25um。这个条件可以分开
