职业游民
第11楼2010/08/13
可能是比例有问题,或者是点火线圈的位置偏移了,
yufan26926
第12楼2010/08/13
估计是喷嘴堵塞了,或者气体潮湿
zhuge
第13楼2010/08/14
我们实验室有一台色谱也点不着火,我都是用打火机点的,一点就着了
appleting2005
第14楼2010/08/14
老师,请问:如果没有将温度降下来,就把检测器给关了,但开着载气,这样会对检测器产生什么样的后果呢?
yuying8091
第15楼2010/08/14
氢气、空气净化不干净,杂质堵了节流管,更换节流管
panada1223
第16楼2010/08/15
建议你作如下检查:1.检查一下点火时点火线圈是否发红,如果没有,可能是点火线圈有问题。2.如果点火线圈正常,再检查一下氢气和空气的流量,如果空气流量太大,也很难点着火。3.打开检测器,看看收集极上是否有积水或受潮。4.检查喷嘴是否堵塞
戈壁明珠
第17楼2010/08/15
点火线圈接触不好,或者有积碳。
dayuxing
第18楼2010/08/16
这个和空气流量过小有关
lxr0754
第19楼2010/08/19
我上次也遇到这种情况,后来工程师调整了空气和氢气的比例就好了,不过待机时信号值由原来的25左右降到13左右,不知道对检测有没有影响
独钓寒江雪
第20楼2010/08/19
开着载气就没有关系~火必须灭掉~氢气必须关掉~
