天天洗碗
第11楼2010/07/07
称量纸和滤纸效果一样吧,都用做空白,包括硫酸纸
第12楼2010/07/07
还想请问楼主:“样品放入定氮瓶内时,不要沾附颈上。万一沾附可用少量水冲下”不太清楚用少量水是否会对实验造成影响,但个人觉得直接在加硫酸时,直接用酸冲下效果不更好吗,具体没操作过,不知道说的是否正确
第13楼2010/07/07
版友的这个解释很合理啊,欢迎常来本版指导
hiei
第14楼2010/07/07
硫酸与有机物直接接触会比较危险,一般都是加入少量水,之后再沿壁缓慢加入浓硫酸。
老多_小多
第15楼2010/07/07
蒸馏时乳制品很多泡,有啥办法?
第16楼2010/07/07
[div]原文由 hiei(qhdzn) 发表:硫酸与有机物直接接触会比较危险,一般都是加入少量水,之后再沿壁缓慢加入浓硫酸。[/div]哦,这个倒没怎么注意到,感谢你的提醒!原来只以为消化时硫酸使有机物脱水碳化
第17楼2010/07/07
有办法的,可加入少量辛醇或液体石蜡,或硅消泡剂减少泡沫产生
chemzgz
第18楼2010/07/08
一个目的 :保证完全消化,同时排除所有影响因素、
line430
第19楼2010/07/08
“样品放入定氮瓶内时,不要沾附颈上。万一沾附可用少量水冲下”我一般情况下用硫酸冲,但如若硫酸也没有完全将样品冲下时,就在消化管上面放一个普通的长颈漏斗,可以防止酸过多挥发,在防止酸挥发的同时,它能将蒸汽冷凝回流回管内,此时能把样品完全冲下.
johne0212
第20楼2010/07/08
可以加入双氧水.
