daxiede1990
第21楼2010/07/08
消化的时间和温度一定要掌握好,否则影响结果。
天天洗碗
第22楼2010/07/08
[div]原文由 johne0212(JOHNE0212) 发表:可以加入双氧水.[/div] 双氧水也起消泡剂的作用啊?是主要作用吗?印象中它用来将壁上的残留物冲下去
第23楼2010/07/08
非常正确这是个好方法,我们还过一段时间转动烧瓶,这样效果应该更好些
海能仪器
第24楼2010/07/08
双氧水可以加速消化,能起到消泡作用。
第25楼2010/07/08
时间太短或温度太低,消化不完全;时间过长或温度过高都会造成氨的损失。这样测试结果偏低。
第26楼2010/07/08
还想请教楼主一个问题:乳粉有全脂乳粉和脱脂乳粉之分,针对这两者时加入硫酸的量是不是不同啊?各自有没有确切的加入量?
sarge
第27楼2010/07/08
分析方法里最不喜欢的就是凯氏定氮法!它首先默认一些东西,所以给造假制造很大空间。实在没有方法了最后再考虑的方法!奶粉中的三聚氰胺,实在是应该废弃。该死的国标!
初学者&九点虎
第28楼2010/07/08
主要区别在于常量法的样品及试剂用量较微量法多。我觉得主要是滴定酸的浓度比常量和半微量低吧楼主的意见呢?
第29楼2010/07/08
无氨蒸馏水是怎么做的和普通蒸馏水或去离子水有和区别
第30楼2010/07/08
混合指示剂:把溶解于95%乙醇的0.l%溴甲酚绿溶液5份和溶于95%乙醇的0.l%甲基红溶液1份混合而成.一份是多少?
