初学者&九点虎
第31楼2010/07/08
固体样品应预先研细混匀这个我觉得要看样品的颗粒,颗粒小的很均匀颗粒大的全部研细不现实,建议采用四分法进行取样后研细
第32楼2010/07/08
不往下看了,楼主写的很好,很专业,咱私下交流一下吧
chemzgz
第33楼2010/07/09
固体样品就是按四分法取样研细,过筛进行试验。保证取样均匀,颗粒小方便反应。
yejingyan
第34楼2010/07/09
学习啦,我们有时也用这个
bldaoke
第35楼2010/07/09
楼主写的很好,也写一些我的经验分享以下:1.样品一定要混合均匀,这点非常重要。特别是有些要粉碎到一定细度的样品,样品的均匀性就非常重要;2.一般用硫酸纸称量样品,小心包好,放到消化管中,这样就不会存在大家前面讨论的如果样品沾到管壁上的问题了;3.消化后样品冷却后要及时继续做,否则容易结块,影响蒸馏效果。如果样品太多做不过来或者消化后要过夜,可以在冷却后加蒸馏水,空白也加同样体积水扣背景。
coffee8
第36楼2010/07/09
加少量的水这是个非常好的细节问题值得大家注意!
第37楼2010/07/09
一般实验室空气很容易对其造成污染。实验室用的蒸馏水很难保证无氨,可以做一下水中的氨氮试一下无氨水的制备方法:取蒸馏水1000ml,加稀硫酸1ml与高锰酸钾溶液1ml,蒸馏,即得,取50ml,加碱性碘化汞钾溶液1ml,不得显色。
海能仪器
第38楼2010/07/10
互相学习。
第39楼2010/07/10
蒸馏水中的氨空白可以扣除。但空白值不能太大
pany
第40楼2010/07/10
支持实际工作的经验交流,谢谢!
