samanthalas
第11楼2010/07/09
您没有说完吧?是不是要把柱头挖出的填料再去填充出口端的空缺?如果打开柱子时,肉眼可见填料塌陷,那么用自身的填料怎么修,终究还是不足啊!
雪妖
第12楼2010/07/09
如果柱压不高的话,换种物质检测,可能就不一样了柱压高了就得修理了
runbo2000
第13楼2010/07/09
是用其他相同型号的废柱子进行填充。
快乐
第14楼2010/07/10
应该是经过维护、再生后达不到要求,才能把柱子反过来用。
zxhcnf
第15楼2010/07/11
根据我的经验不管是正向使用还是反向使用色谱柱的色谱行为大致是相同的,但也有像问号版友所说的这种情况,只是这种情况碰到的不是很多,可能不是常态,所以我认为“旧柱反用,柱效是新柱子的 80%左右”这种说法值得商榷
sqxiaoyige
第16楼2010/07/11
做完样后冲洗柱子
东风恶
第17楼2010/07/11
我们现在都是用同一个品牌的色谱柱,这样通用性较强,可以申请色谱柱的选择的麻烦。
第18楼2010/07/12
"申请"应该是“省去”?
毛毛儿
第19楼2010/07/15
分类使用柱子,或按产品,或按物质类别,有利于测试不同物质影响其他物质的检测,也可以避免流动相的不同而引起的差异;再者就是做完样品后的冲洗是不能省的,宁愿样品做不完,也不能不留足够的时间冲柱子;这样坚持下去,柱子会跟你长期合作愉快的,当然柱子本身就有寿命,只是说合理的方法可以延长它的使用时间,使我们的资源得到更好的利用!
第20楼2010/07/15
“柱子会跟你长期合作愉快的”这句话实在是高啊!毛毛儿已经进入了色谱柱使用的最高境界-------人柱合一!
