maomaopashu
第16楼2010/07/09
DINP的特征离子应该是293吧,307是DIDP的啊!
右边不像,DINP是一类同分异构体,各种的含量跟标准不一定一样吧?
上机浓度只有40ppm左右,
shinjyh
第18楼2010/07/09
这个问题我会区分成三个部份:
1. 定性部部分,我会认为是有含有DINP,相信有做过phthalate大多会同意。
2. 定量部份,刚刚好超过1000多点,所以以量测来看,很有可能再一次做分析,数值就会降到1000以下(量测不确定度的考量),所以客户可能会依这个想法做文章吧。
3. 是其他单位没测到DINP的问题,这个才是最大的挑战,事出必有因,所以应该确认这一部份才是,重新分析或是送此样品至第三个lab进行确认,找出原因,以确保lab数值判断的正确性,不然会让客户提出质疑的。
