微雨燕双飞
第30楼2010/07/10
答:
一 初始梯度范围最好设置为强洗脱溶剂变动范围为5%-100%,这里面的“初始梯度范围”是指操作者的第一次分析,此时对化合物的洗脱全然未掌握,所以需要这样设置。等初始梯度的结果出来以后,如果第一个峰的保留时间过长或者最后一个峰的出峰时间远小于梯度结束时间,那么就需要“根据初始梯度的分析结果升高起始流动相中的B%并降低结束流动相中的B%,以去除色谱图中第一个峰出现前的和最后一个峰出现后的无意义时间。”讲座中的很多例子已经是经这种处理后的结果。
二 您的意思是不是这样:平均速率为95%/t,前一段速率调低了,后一段的就变陡了。实际上调整梯度变化速率是单独处理的,比如我把前一段的变化速率调低,后一段速率不变,而且梯度变化范围也不变,这样操作实际上会增大梯度时间,这并不会影响后面的分离。
