微雨燕双飞
第36楼2010/07/12
答:
这有针对保留因子相差较大的一组化合物分析时,梯度洗脱才能给出较好的灵敏度,原因如下:如果采用低洗脱强度的流动相,那么强保留组分出峰较晚,峰展宽严重,响应值降低,所以灵敏度不高;如果采用高洗脱强度的流动相,强保留组分也较早出峰,此时虽然峰响应值高,但一般分离度不好;梯度洗脱时,流动相组成是连续变化的,起初洗脱强度低,没有化合物流出,随着流动相洗脱强低逐渐增大,化合物的保留因子也逐渐降低,化合物逐渐被洗出,在这一过程中,化合物的保留因子是变化的,每一组分被洗脱出来时,其平均保留因子很小(一般处于2~5之间),所以峰展宽较小,灵敏度也很高。
对于您第二点说法,也许是见仁见智,各有妙招。
微雨燕双飞
第40楼2010/07/12
答:您这个问题没有语境,很难判断“浓度梯度”的具体含义。在这里我把色谱分析中可能遇到的“浓度梯度”说一下:
浓度梯度是指同一介质的不同位置或当介面两侧溶液间存在浓度差时,高浓度侧与低浓度侧的溶质在空间上的分布是均匀递减的,此种浓度差在空间上的递减称为浓度梯度。色谱分析中,进样以后往往存在浓度梯度,浓度梯度的存在会促使样品分子在三维空间内扩散,进而导致色谱峰展宽,这就是速率理论中的分子扩散项。液相色谱中由于流动相是液体,化合物在其中的扩散比较缓慢,所以分子扩散项影响不显著;气相色谱中流动相是气体,化合物在其中的扩散比较迅速,分子扩散项些影响显著。
