我不大同意你的观点。
1、就检出限而言,理论上碳硫仪是可以做到ppm级别,但是实际生产中是否容易实现?我严格按国标做过低硫硅铁、锰铁,效果很不好,没有气体容量法好。
2、这个我不评说,我没留意过它们的历史区别。
3、性能较好的碳硫仪,我楞是不知道哪个牌子“便宜到了难以想象的地步了。”
4、分析速度,仅就设备上的分析速度,我还没感觉有多大的区别,但是,说到样品前处理,碳硫仪可以死开啦。
我这么说不是想表达碳硫仪不行了,大多数情况下,碳硫仪准确度都是更高的,就像楼上有人说的,可以通过碳硫仪对光谱仪进行校正。
garfieldcat(garfieldcat) 发表:就目前来看,直读光谱仪还不能替代碳硫仪,两者恰好是互补的关系,在钢铁冶金行业应用非常广泛。不能替代的原因有:
1、两者的工作原理不同,一个是原子发射光谱分析,一个是分子红外吸收。如果用直读光谱仪来分析C/S,这两个元素的灵敏线都在远紫外区,
而在远紫外区,由于分光器件和探测器光谱灵敏度等因素的影响,这两个元素的检出限不会很好。而碳硫仪职责不同,通过高频加热燃烧,生成的
CO2和SO2,吸收光谱的灵敏度可以很高,检出限相对较低,几十PPM还是没问题的。直读光谱仪在几十ppm可能都没有信号。
2、仪器成熟度方面,对于C、S这两个元素而言,红外碳硫仪经过几十年的发展,仪器已经非常成熟,包括仪器硬件、数据处理算法、软件校正算法等,
都很成熟,非常有针对性,分析方法也应用的非常普遍。反观直读光谱仪,用来分析样品中的碳硫的方法比较少。
3、仪器成本方面。碳硫仪现在都便宜到了难以想象的地步了。
4、分析速度方面。碳硫仪分析,简单快速,40秒左右能分析一个样品,得出结果。但是如果用直读光谱仪,恐怕远远达不到这个速度吧。
综上所述,直读光谱仪还不能替代碳硫仪。
