小卢
第11楼2010/07/13
有没有考虑流量设置到最高点5或9.99ml/min时的用途是什么啊?
huacai
第12楼2010/07/13
我们用的是只加水技术,不用酸酸碱之类的哦
tingxi
第13楼2010/07/14
“只加水”技术指的是你的操作只是添加高纯水,而做为淋洗液的碱是自动生成的,实际上过柱子的流动相还是碱液,比如戴安的阴离子分析体系最后排出的废液还是氢氧化钾,废液的pH值基本是碱性。
zythuma
第14楼2010/07/15
没错,若选择了“只加水”技术即仪器配有淋洗液发生器,那么进入高压泵的是超纯水,但除了高压泵的其它部件经过的都是酸(阳离子分析)或碱(阴离子分析)。
susan-s
第15楼2010/07/16
高流速有可能是出于强保留物质的需要吧,可以用短柱高流速,这样一方面可以快速冲洗强保留物质,另一方面也不会柱压太高。我觉得从数据上看当然是1最好,3次之。但是仪器越好价格必然越高,还是根据自己的需要来吧。控制那个0.001的流速对于我们平时使用好像没什么实际影响,反正有标品做定位的。只要精密度够高就行了吧。
第16楼2010/07/17
哎呀是的13、14楼说的对,向二位致敬
第17楼2010/07/18
他们讨论的的确很深,期待他们再次来论坛继续讨论!
daydayup118
第18楼2010/07/20
感觉说的没有什么大问题,还真的不知道最高点的用途,就算是冲洗功能也很少用到5ml/min以上的流速,过大的流速运行对泵本身也会造成伤害的吧。
第19楼2010/07/21
这个是要学习一下的,没有做过就是不行啊
第20楼2010/07/21
个人感觉最高流速的作用说明了泵的工作能力,其他还没有想到,大家怎么看呢?
