小卢
第11楼2010/07/18
听土豆说,最近比较忙是吧?有空闲的话给我提点意见,这话题好像大家接触的少点!
xiaofeng
第12楼2010/07/22
学习一下,高分子杂质仪应该是diy的,这个还是比较难搞的吧?
第13楼2010/07/22
如果是第一组装的话是比较难搞的!
shenli2009
第14楼2010/07/25
用老仪器做的见过,液相做第一此看到!
sll2009
第15楼2010/07/25
这个柱子是不是很贵啊?
第16楼2010/07/26
价格和一般的柱子差不多!几千块大洋
wqf87
第17楼2010/07/26
在流动相A和B中的塔板数相差那么大啊?
第18楼2010/07/27
这是主要是洗脱的问题,我们的柱子也比较旧了!我会继续换新柱子来实验,看看有什么区别!
gugu12345
第19楼2010/07/27
是不是柱子本身的问题啊?
alan01
第20楼2010/07/28
看了楼主的帖,很受教。我们正在用。不过这儿是不是写反了流动相?3.1样品检测分析3.1.1首先用流动相A,检测蓝色葡聚糖2000、对照品溶液;然后换流动相B检测蓝色葡聚糖2000、系统配制溶液、样品溶液。进样品溶液前,应该先保证系统适应性要求的项目合格。据厂家讲,采用梯度减少实验时间时,要关注聚合物在柱中的富集,适时活化
