如果吹扫时间设置是0.75min分流出口吹扫流量60ml/min,表示从开始到0.75min之间分流阀关闭,0.75min以后分流阀再打开,分流出口的流量是60ml/min。如果设置0min,就等于从一开始分流阀就打开了等同于分流。
用不分流、手动进样时要先按一下预运行!切忌!
天天洗碗(binglang1985) 发表:是吗?我更疑惑了,老哥说的是隔垫吹扫吧,一般不是设置在3-5ml/min吗?吹扫时间是0.75min;
设置60,说的是尾吹???
还有我请教老哥“如果不分流设置的吹扫时间是0min,实际上就是分流,”这句话怎么理解啊?
