夕阳
第12楼2010/07/13
祥子批评得非常对,我是没有进入状态而不是没在状态。其原因是您写的面太宽了,我有些抓不住头绪。
既然明明知道钨灯的电压是6V,为何还要用调压器给出8V来试验?并且文中也没有说明灯电压是直流呀?
另外,为何不首先检查灯电压而先更换前置放大器的运放及光电池呢?这个光电池是代替硅光二极管或光电倍增管用的检测器吗?
祥子
第13楼2010/07/13
jelly98还是看出我的状态了。现在修仪器很急。心态不好。
而且经常把简单问题复杂化。
如果经常接触这个仪器,那肯定马上能看出,8v供电,灯明显亮很多了。
您说的很对,正常的检测,应该是从340输出开始检查的。
现在修仪器也有点盲目。
说到底还是缺少经验。
今天下午又修了台精科的721,也是指针打死在满刻度处。就是打开样品室盖,没有光到达检测器,指针也在满刻度处,也就是上面例子的over。
又是转了一圈,正常的检测,也是该看看转换的电流大小。最后才想起可能是零点调节电位器。原来是粗调零点,调的太大了,
最主要还是手上没电路图,经验积累不够。
祥子
第16楼2010/07/13
确实写的比较乱。
这个仪器我不熟悉,我是直接测灯电压的,测的是8v多,应该也不是很大,因为很多灯都是12v的。降压使用也是常事。所以没有怎么怀疑。
是最后,我怀疑灯的问题时,拔下灯看,才知道灯是6v的。
不过,这个灯的个头很小,如果熟悉的话,也许可以马山判断出灯电压不对了。
